标题: 黑金刚1G DDR2/800内存的问题 [打印本页]
作者: 小分    时间: 2010-10-25 13:23
因为条子被顾客拿走了。没有仔细测试。但是故障现象以前没有遇到过。开QQ总是自动关闭。偶尔又能用一会儿。打开普通网页看新闻什么的都很正常。用PPS看电影,据顾客说也会自动关闭,只是我试了2个小时都正常,换了几种系统都出这故障。因为顾客说他自己已经换过内存试过了。我最先就没有考虑内存,反正硬件都换了一遍,最后还是换了一根内存故障就消失了。顾客说这台机器他已经用了三年了。
