HP1007不通电
许嘉
2010-10-25 12:23
HP1007不通电
电源板输出是24V和3.3V吗
多多指教小弟
2010-10-27 11:25
是用原配适配器吗!有些机子很挑!
商者无域
2010-10-28 22:01
恩对的 1007机器电源板开关与其他不一样是触发开关
江建友
2010-11-17 12:20
这机器我也遇到好几台了,都是主板坏了,有人说是电容短路,都换了一样的郁闷
温州本本维修
2010-11-19 11:55
这种打印机,如果是不通电,不认USB等,99%是主板坏了,这种主板怪的很,就只一个大的芯片,没有什么保护的.
330723527
2010-11-20 10:49
回复
多多指教小弟
的帖子
HP1007不是接220V吗,那有外接的原配适配器阿!
330723527
2010-11-20 10:52
不通电,还是先查电源板是否输出电压吧,要是无当是先查保险,开关管,二极管吧!
精品白沙
2010-11-20 11:35
看产地是不是越南 。如果是恭喜你换主控板吧。。我这修了不下10台了。这板子没法修。。就一个hp的ic不知道那有卖的。。都是换板。。板子淘宝上有卖的
多多指教小弟
2010-11-26 09:36
用220V的?????
deqing2010
2010-12-2 15:27
换主板吧 芯片很难订到的
