标题: 主板不过内存 [打印本页]
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-25 12:11
标题: 主板不过内存
主板不过内存    当检测卡走那几个数字时       与IO有关
作者: bq911024    时间: 2010-10-25 12:52
检测卡走那几个数字了,你怎么判断的?会与IO有关?- -
作者: kun616    时间: 2010-10-25 13:22
上AMD U的板先换个U。排除这些问题后在测下内存的工作条件。条件正常后上AMDU板子可以压下U座;压南,北桥。不行在刷个BIOS。LZ祢怎么知道不关IO的事?
作者: LAI燕青    时间: 2010-10-25 13:59
那是什么板,什么型号的,跑什么码,你是怎么判断与IO有关的?
作者: 涵山    时间: 2010-10-26 20:26
回复 雨中狂奔的心 的帖子
没有绝对的代码是IO错的。内存不过就查内存的工作条件
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-11-5 18:20
知道了     函山大哥
作者: 暗伤    时间: 2010-11-5 19:55
等待高手解决,观望中
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-5 21:35
什么板,什么型号的,跑什么码你都没说清楚 人家怎么好给你回答呢 一般不过内存的板先要检查它的电压 时钟及其他的一些工作条件 没有绝对的是IO问题
作者: tj6517    时间: 2010-11-5 22:45
好像没有固定的代码表示IO是否损坏吧
