标题: RG82855GME芯片如何判断其好坏 [打印本页]
作者: xyw282373536    时间: 2010-10-25 11:51
从板子上拆下前 用万用表蜂鸣挡测各电容都有阻值,拆下后拖干净上面的锡后再测其阻值发现有三个000,是不是此芯片一命呜呼了?
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-25 12:18
855好像没有短路的
作者: huwei359    时间: 2010-10-25 12:30
这样可以说是挂了,GME的电容最小的应该有二十欧左右吧
作者: 神呐    时间: 2010-10-25 12:32
挂了  这桥就这样!温度掌握不好就挂
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-10-25 14:33
桥没有用了
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-10-25 14:37
拆之前还正常,拆下后才短肯定是温度损坏的,BGA设备不行造成的。
