标题: 联想LXM-L17AB液晶维修一例 [打印本页]
作者: 王凡林    时间: 2010-10-25 11:38
接修同行一台联想LXM-L17AB,故障现象为点不亮,细看发现屏暗且画面一闪而过,报价支走同行,此机器之前有人修过。拆开机器查高压部分电路,发现两个C5707短路更换屏亮了,但出现新的故障屏幕色彩失真,换通用驱动板无效,确定为屏故障。屏的型号为HT17E13-100,到网上搜索资料,意外发现此屏的PDF文档 HT17E13-100.pdf (832.05 KB, 下载次数: 33)
