方正笔记本,插上电源适配器,适配器上灯就灭!
一修电脑服务
2008-1-13 19:35
方正笔记本,插上电源适配器,适配器上灯就灭!检插孔两端无电压。。但检查插孔没有坏。请问是什么原因。高手指点指点!!!!
马永浩
2008-1-13 19:46
你不是知道答案吗!?
适配器没有电压,就有个有电压的插上看看,应该是你的适配器坏了
完活儿~
简单心情
2008-1-13 22:04
大短路了,先拆机把所有的短路点找出来再上来说
走人~~
咸阳本本
2008-1-13 22:13
先换个适配器看看。如果不行就是主板有严重的短路了 。呵呵
本本波
2008-1-13 23:11
3楼说的对 短路了 不要再插了 再插把电源也烧了!送修吧 也许还有的救
武汉阿东
2008-1-14 00:54
大短路 呵呵
秋实
2008-1-14 18:31
机器一定是有短路的地方,可以打开机器打阻值。
北维维修
2008-1-14 20:36
很可能是笔记本有严重短路的地方,才会引起的指示灯灭掉。如果自己不能处理就赶快送修,避免故障扩大 。
修同方本本
2008-1-15 19:41
一般是主板某个地方短路了,我也遇到过这样的问题,拿适配器到其他方又是好的.
一修电脑服务
2008-1-16 16:31
适配器,有19V电压。。。。我怀疑是主板的问题
硅谷动力
2008-1-16 21:33
楼主
那应该是主板电源
部分有严重短路的吧
你看看电源MOS 管有坏的没啊
一切从芯开始
2008-1-16 21:51
不用想肯定是主板有短路的呢,不插队本本之前灯亮的,一插就灭了,当然是有短路了引起电源保护呢,送修哇
导弹
2008-7-26 18:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无锡易修
2008-7-26 18:43
两个可能性 1.主机短路 2.是垃圾电源,带不起负载
未名胡
2008-11-18 13:02
回复 #1 一修电脑服务 的帖子
的确是短路了,别再插了!!自己不会弄就送修吧
