查看: 2212|回复: 8
INTEL845的主板启动不来
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-13 19:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一块INTEL845的主板,开机自动进入COMS设置,F10确定后就出来一大串英文字母,不动了,再重启还是这样,COMS设置能够保存。请教各位!!英文显示为: TURN OFF POWER AND REINSTALL THE JUMPER IN NORMAL MODE POSITION.但是我的跳线是对的!
[ 本帖最后由 钱曙新 于 2008-1-13 19:45 编辑 ]
发表于 2008-1-13 19:33:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你把英文发上来!
什么也没有谁帮得了你!
发表于 2008-1-13 21:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 #2 修不来主板 的帖子
发表于 2008-1-13 22:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS了                     .
发表于 2008-1-14 17:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 #4 峰恩科技 的帖子
进不了DOS,怎么刷呀,请教
发表于 2008-3-24 15:34:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
放电一下                                                              .
发表于 2008-3-24 15:45:25 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
关机后,把BIOS的跳线放到正常的位置。也就是非放电位置cmos
发表于 2008-3-24 15:48:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题跟我的845gv差不多。同盼高人指点
发表于 2008-3-24 22:37:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
coms 跳线反跳过来在进系统看看啊
