查看: 3753|回复: 23
修主板这长时间没有见过这个怪毛病,大家看看。急等
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-13 18:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
一块红宇的杂牌845E的主板,能正常开机能进系统,但在系统下关机,也提式关,显示器,显卡,硬盘都停止工作,就是CPU风扇 一直工作关不了,电源也不停止工作, 但强行关机能关掉,搞不懂那的毛病,我把7407换掉还是这样,大家看一下是BIOS的问题吗
发表于 2008-1-13 18:23:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ACPI模式识别错误。在BIOS看ACPI是否打开?重新用电源模式识别软件识别。然后加载驱动!
发表于 2008-1-13 18:36:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
ACPI模式开着呢,我关掉就进不了系统,里面有1.1和1.4用那个都一样,毛病一个球样,搂主说的方法能否更细一些,谢谢
发表于 2008-1-13 20:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我以前见过,只要重做个系统,就行了,不知楼上的系统做了没有?
发表于 2008-1-13 20:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把S1 改成S3呢?
这种基本是软故障....
发表于 2008-1-13 21:23:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我碰到过,关不了机,能休眠,可能和南桥有关
发表于 2008-4-2 10:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种现象还没碰到过 估计是主板上的问题........
发表于 2008-4-2 10:44:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有遇到过不能帮上你  不过我也很好奇  期待故障的解决方法 ~~~ 希望大家帮忙解决 从中学到点知识
发表于 2008-4-2 10:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO是什么型号的,LZ有没有试过换下IO芯片???
发表于 2008-4-2 10:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没碰倒过 不过这种故障还是第一次听你说  如果故障解决了就在这里说下原因
发表于 2008-4-2 12:09:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个IO试试 我遇到过IO坏能开机进系统但关不了机的情况
发表于 2008-4-2 12:15:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下载个最新的主板驱动试试,应该是软件的问题不象硬件
发表于 2008-4-2 12:39:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
解决了说一下哈, 想知道是么问题.................
发表于 2008-4-2 18:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要重做个系统,就行了
发表于 2008-4-2 20:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关了机
      风扇能转,电源也工作,
呵!有这样子的事!
那你就用排除法替换法试下!
我想因该是硬件问题!
   先换个电源试下,如果还是一样!
那基本确定是主板问题了!
     PG信号可能有问题,查主板PG信号,
再查风扇的供电MOS管,极有可能坏了!有些板子有专门给风扇供电的MOS管!
你查一下........
找出原因就发上来见识一下这个怪问题!
发表于 2008-4-3 05:28:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
确定BIOS内的ACPI设定正常后, 那就是软件的问题了, 重装OS吧.
发表于 2008-4-3 09:58:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也是通过重装系统解决的问题。不知道楼主管用不管用
发表于 2008-4-3 10:26:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是电源14脚短路接地了。
有可能是电源14脚短路接地了,检测一下14针对地阻值。
发表于 2008-4-3 12:23:40 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
重新刷一遍BIOS试试呢?别忘了告诉大家最后怎么解决的哦.
发表于 2008-4-3 12:29:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我以前碰到过一个和你类似的问题
电脑使用一切正常
但是只要一装还原精灵就会出现你说的那个情况
我把还原精灵卸了,重新分区装系统就又好了
