标题: 主板维修三大要点 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2010-10-25 10:45
标题: 主板维修三大要点
一、 不通电的维修
1、 南桥(供电)
2、 I/O(供电)
3、 门电路(VCC)
4、 XY(两端电压)
5、 COMS电池
6、 Jump(跳线帽) 2.5V-3.3V
7、 Power-on 未级三极管 5V
8、 5VSB
9、 power-on
二、 无复位的维修
1、 查时钟芯片的供电3.3-2.5V,量周围电感或大于0欧姆的电阻。
2、 量14.318的晶振工作是否正常,反过来量两个脚,电压1.5-1.6V。
3、 Power-ok 有没有5V电压,若没有,顺着线路查电路。
4、 量南桥的时钟信号是否正常,量旁边的330,220,110的电压1.6V。
5、 南桥供电要正常,量MOS,1117有没有3.3或5V供电。
6、 量32.768晶振是否正常intel 0.5V VIA 1.5V
7、 量复位开关上的电压是3.3V或是5V,若没有电压,顺着开关查线路,一般通向两个门电路,或一个脚通向门电路,另一个脚通向门电路。
8、 检测门电路电压3.3V-5V。
9、 量PCI,AGB,IDE,I/O复位脚对地有没有短路。
10、 量Vcore是否正常。
11、 量ATX电源3.3V,12V,5V是否正常。
三、 FF维修
1、 在各组电压正常情况下,量各总线的对地阻值。
2、 CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750。
3、 南桥到北桥的对地阻值350-750。
4、 南桥到PCI的AD线对地阻值应该相同。
5、 量BIOS的时钟,复位,AD线。
6、 刷BIOS。
7、 时钟IC供电。
来源:中国电脑维修联盟
作者:茅山皮子
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-5 12:34
很不错  值得看看
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-5 15:36
这要记下来好好学习,谢谢啦!!~~
作者: 云青藏峰    时间: 2014-3-5 23:20
很有用m,要认真的
作者: 新手。学徒    时间: 2014-3-9 11:10
收藏了,涨姿势
作者: whsw0208    时间: 2014-3-10 13:26
很不错……好好学习
作者: laoxt    时间: 2014-3-13 09:37
帖子入木三分,指点迷津,阅读并收藏了。
作者: wpaxy521    时间: 2014-3-13 10:06
作为资深菜鸟,真心看不懂啊。
作者: ?LOVE?DREAM    时间: 2014-3-13 17:04
很好,给我们新手一个清晰的维修思路!感谢分享!
作者: 105314876042093    时间: 2014-3-14 10:04
很不错收了。哈哈。主板不知道测什么地方。
作者: daiweiwen    时间: 2014-3-17 09:59
学习了每一次都让我进步
作者: 侯永    时间: 2014-3-17 11:03
很多贴子含金量很高。。
作者: 夣想徔/xin吢    时间: 2014-3-17 11:07
很好
作者: wwn486    时间: 2014-3-17 11:23
基础知识学学
作者: heweinu    时间: 2014-3-17 12:03
靠。。这个版块终于能回个贴。
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-3-19 11:05
这个挺好,谢谢!
作者: w907956830    时间: 2014-3-19 14:47
收藏了    慢慢看
作者: 富发维修中心    时间: 2014-3-23 14:36
     学习了,谢谢楼主。
作者: cb1280018309    时间: 2014-3-25 10:22
   赞一个  学习了
作者: dengcheng    时间: 2014-3-25 10:38
值的学习,多谢
作者: bolb19    时间: 2014-3-25 16:10
很不错……好好学习
作者: lefenm    时间: 2014-3-25 21:44
很不错  值得看看
作者: zhangjunzheng    时间: 2014-4-10 11:15
作者: lzong86    时间: 2014-4-10 13:26
赞一个 求华硕 m2v电路图
作者: gdian51    时间: 2014-4-10 19:40
FF维修是什么意思?
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-14 16:47
我想知道的是 如果笔记本一直跳电该怎么办?
作者: xmxwz    时间: 2014-6-11 23:56
这些资料值得收藏,赞一个
作者: zscg    时间: 2014-6-14 08:41
三个信号相与,生成...
