宏基3270 ZR1 不开机
风动心静
2010-10-25 09:56
宏基3270 ZR1 不开机
以前接修一台宏基3270 不开机,放了很久,昨天有时间翻出来修,插上电源待机电流0.03,这个机器好的是看不到电流的,待机有3.3 5V。 开关上有3.3 V, 没有装U的时候,按开关不开机, 接电源2到3分钟以后电流慢慢上升到0.23 慢慢回落到0.07 测量CPU供电1.5V CPU核心电压自动加电。 更换过MAX8725 EC 故障依旧 按开关EC2脚没有跳变 还是3.3V 南桥晶振 0.19 0.48V 没有示波器 不知道起振没有。像高手求教 该如何查起
风动心静
2010-10-25 10:22
怎么没有人看呀? 我自己把它顶起来哟,在线等回答
李漂渺
2010-10-25 10:25
南桥晶振电压有点不正常吧 是什么南桥?
风动心静
2010-10-25 10:36
82801GBM的南桥,电压应该是多少?、刚刚又去测量了下晶振 换了下晶振 电压是0.64 0.59
风动心静
2010-10-25 11:06
有高手帮你忙 给个维修思路呀
风动心静
2010-10-25 11:31
怎么 半天没有一个回复呀? 我都修得 头大了 还是 老老实实去看下电路图
林晨曦
2010-10-25 12:03
查上电条件,EC工作条件,南桥部分
风动心静
2010-10-25 12:26
求87541V 上电必须条件
板修不好
2010-10-25 12:31
EC起振了没有。程序都对吗?
风动心静
2010-10-25 14:30
不好意思 我是新手真不知道EC 是那块 有熟悉的朋友给说说具体怎么测试EC 那块是EC
风动心静
2010-10-25 15:47
看了半天资料 才明白 EC 就是87541V 嘛 他就是IO 不知道对不对 这个我换过的 还是一样的问题 不知道他的工作条件是什么
顺通科技2008
2010-10-25 16:08
IO有没有起镇
风动心静
2010-10-25 16:30
实测EC 晶振 电压0.66 0.62V
风动心静
2010-10-25 16:30
不知道 有没有起振 我这里没有示波器
zgbjb
2010-10-25 21:06
从你说的待机电流0.03已经不对了,先解决这个应该就会好了。
惠州鼎信科技
2010-10-25 22:39
待机不正常,最多0.01,有的可调电源都是0.00,先修待机,待机正常了再搞其他的,换下南桥试试。
风动心静
2010-10-25 22:58
今天下午做了2次 南桥 现在才换好 82801GBM 我拆下南桥的时候 试过电流 还是0.03 主要特征就是 电源插上2 3 分钟的样子CPU 核心电压就上来了 1.5V电流从0.03到0.23慢慢下降到0.07就不动了。( 这里要说明 没有上U 核心电压也会出来 我感觉是VID电压没有所以才1.5V前面的电压都没有出来当然没有VID) CPU核心相关的MOS管 管理芯片 都换过 现象一样 我现在主要是要弄清楚这个上电时序 CPU 核心电压有哪个开启????????????我现在要确认 晶振起振没有 现在EC晶振电压0.66V 0.62V 南桥晶振0.29V 0.27V
风动心静
2010-10-25 23:28
刚刚测量到了EC2 脚 按开关有跳变87541V 2脚
serveridea77
2010-10-26 00:43
你这个修法,唉,思路不对乱修,南桥肯定没换好,拔下南桥,换个PC97551,看有无跳变!
风动心静
2010-10-26 01:15
还拔下南桥呀 我 都做过2次了 都一样的 结果,明天找个PC97551 换上,量下USB对地值,试试看咯。 现在我把CPU核心供电的VIN 断开了 待机电流恒定在 0.11 我感觉南桥现在应该是 没有问题的 断开5V 的VIN 3.3 5V都没有了,没有办法 我只有用电流表待机测试过 5V 和3.3的VIN 电流,分别是 60 和50 毫安 。 可能不是这边3.3 和5V待机的问题 问题 在 其他地方 论坛里面有这个机器的线路图 我明天看线路图 挨个断开VIN 看是哪个引起待机电流过大
