标题: IBM T60 显卡更换 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2010-10-25 09:39
标题: IBM T60 显卡更换
IBM T60 卡,原来是CSP128的,也就是显卡芯片上有4颗显寸的,能不能用CSP64 上面是两颗显寸的替换。
另外T60开机屏不显,烘枪加热一下显卡就亮了,请问这属于显卡的问题,还是显卡虚焊,如果不更换,就上BGA焊台重新做下显卡,会不会很快返修。
作者: huwei359    时间: 2010-10-25 10:13
这你说的两颗显存的应该是X1300的吧,T60的显卡做起来有难度的。
作者: 邱慎红    时间: 2010-10-25 10:23
对的,是X1300的,能替换吗? 拆装没问题。
作者: 维修难学呀    时间: 2010-10-25 11:27
既然拆装没问题 就把原来的芯片重新植球啊,这板子返修率很低的
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 22:53
不换 直接加焊 很多会返修的
作者: xin7012    时间: 2010-10-25 23:24
把原来的芯片重新植球啊
作者: liuguangsong    时间: 2010-10-25 23:51
先不换,反正现在是好的,先把散热改好些,有可能能过让3个月那,万以你取下来,再换上去不显了就不好了
作者: cq8293639    时间: 2010-10-26 14:40
散热弄好就应该可以过三个月的
作者: qflr123    时间: 2010-10-26 14:44
天气凉了,显卡发热现象能缓解一点
作者: 罗睿恒    时间: 2010-10-26 14:48
这种机器从长远来说最好是拆下来重新做BGA,但是要给客人报风险,客人也放心,自己也坦然,这种只要做好北桥的隔热,取的时修摄子的角度掌握好,99%都没问题,可能会掉一两根线,可以接一下,点胶
作者: 好运2010    时间: 2010-10-26 14:59
返修率很高,最好植球,好得多
作者: 于铉本本823    时间: 2010-10-26 16:22
换显卡呀
作者: zyzxb999    时间: 2010-10-28 22:50
直接加焊 很多会返修
作者: zyzxb999    时间: 2010-11-3 19:46
从新植球吧,安全保险
作者: 平平科技    时间: 2010-11-3 19:49
这样挺不了多久的 要重新植株
作者: 维派科技    时间: 2010-11-3 20:05
作者: 宋来    时间: 2010-11-3 22:23
T60的不好做呀,但加焊撑不了多长时间,最好是拆下来,但这样有风险
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 23:20
这两个片子是不能互相换的。T60有胶直接加焊不行。
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-3 23:23
我都是重做,用几个月没问题
作者: wgc990535    时间: 2010-11-3 23:47
重植株 应该就可以解决了 没多大问题
