标题: 笔记本中南桥到CPU的信号线有问题会影响开机吗? [打印本页]
作者: xieweiming420    时间: 2010-10-25 09:38
作者: 凝海    时间: 2010-10-25 09:41
你说的影响开机,指的是影响机器加不加电,还是加电无显示?
有些板是需要检到CPU才能加电的,但大多是通过EC去检测。
作者: 6799700    时间: 2010-10-25 10:59
高手  具体现象没有吗
作者: feng982021234    时间: 2010-10-25 11:11
那要看看是什么信号啦  看过电路图才知道啊
作者: 陈条条    时间: 2010-10-25 11:26
遇到过 南CPU连线不通不亮 机的。
作者: 林晨曦    时间: 2010-10-25 11:42
回复 陈条条 的帖子
    南桥到CPU 有些信号不会影响正常开机,不过可能会影响进系统不行,睡眠不行当机蓝屏等
作者: 谭老板    时间: 2010-10-25 21:55
这个要看是什么样的主板啦,有些主板能开机但显示,有些主板一开机就掉电。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-25 22:55
会影响不开机。这些个控制总线不正常时候,会出现很多怪故障。
