查看: 3454|回复: 5
L6711芯片不输出导致没CPU供电
发表于 2010-10-25 09:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块盈星N61主板,故障为不亮机。经检测,没有复位信号,进一步测量。内存,北桥等供电都正常,就是没有CPU核心电压,PWM芯片为L6711,测量其VCC,VID电压正常,但不出核心电压,场管没有问题。请问此芯片的工作条件,谢谢。
发表于 2010-10-25 10:15:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果PWM这些脚没输出还是换了的好
发表于 2010-10-25 11:02:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片换过也是一样的问题
发表于 2010-10-25 12:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
N61的桥虚焊多一点!~
发表于 2010-10-25 13:31:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电源IC的EN及PG正常不?正常后测下有没小电源IC。如果有,把小源IC拆了,排除是否小电源IC造成的。
发表于 2010-10-26 20:27:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 鹤山新时空 的帖子
查电源IC的EN开启信号有没有
