标题: 双敏UG7M-P不跑码 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2010-10-25 09:23
标题: 双敏UG7M-P不跑码
北桥供电 1.2V CPU 4800+ 供电1.1V 内存供电1.8V 不走码 从何处开始下手啊?压桥没反应
作者: 凝海    时间: 2010-10-25 09:44
检修流程,供电,时钟,复位,只查到供电就结束了??
作者: zl407849097    时间: 2010-10-25 10:10
看看有无断线  有没有元件烫手的 刷bios 换IO
作者: 尤李西施    时间: 2010-10-25 11:36
加焊下桥试试
作者: kun616    时间: 2010-10-25 13:27
先确定U是好的,或者主板是否支持祢所上的U。排除这些后在测U的供电,时钟,PG,复位及跳变正常后,压桥不行也要压U座试下,还不行就刷个BIOS。换IO。拆外设接口IC。
作者: 涵山    时间: 2010-10-26 20:28
回复 超越科技 的帖子
上假负载测一下CPU的PG与复位有没有了,用灯座看一下座子,没问题先刷BIOS。不是所有的板都可以压得出来的。压桥还和力道有关
