关于网卡MAC地址的一些疑惑
来自本拉登
2010-10-25 07:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
全旺
2010-10-25 08:28
既使是重复了,你又怎知与谁重复?
6799700
2010-10-25 08:46
好像这个 从没人提起过 高手解析下 我们也涨涨见识
davidw
2010-10-25 08:47
MAC地址可以存在好多地方,南桥里集成网卡的时候就存在南桥里,有些可能在网卡里,有些主板有专门存贮主板信息和MAC的一个芯片,但不是BIOS。
凯悦液晶维修
2010-10-25 08:49
我原来遇到过把两块主板的网卡MAC地址刷成一样的了,结果那两块主板不能同时上网。台式主板的地址在网卡边的ROM里。
凝海
2010-10-25 08:50
网卡边上有单独的一个八脚IC的,MAC是放在那里,这个没错,没有这个东西的,MAC放在BIOS里也没有错。
刷MAC地址,是把你原网卡MAC刷进去(通过厂家专用刷写工具或是从料板上拆同样网卡芯片的ROM,如果是这样操作,如何会出现重复MAC??
在BIOS里的,也是通过修改命令输入你这块主板的MAC,不是随机刷写的......。
MAC地址一般在你的内存槽上就可以找到。不知道这样解释是否能明白?
davidw
2010-10-25 09:00
维修难学呀
2010-10-25 09:22
我比较赞成楼主的看法,也认为mac不在bios里,对于6楼的解释,我觉得你没有真正的帮到楼主,前面一段话(ic)楼主是知道滴,而对于在bios里面你说的也是后期修改mac地址,可是怎么证明修改的内容就在bios里面呢,我没有理论基础,以上都是自己的一些想法,有不对的地方帮忙指正一下,谢谢!
