标题: 求雷柏8100接收器 电路板图 [打印本页]
作者: lvpeichuan    时间: 2010-10-25 03:29
标题: 求雷柏8100接收器 电路板图
客户的一套 雷柏8100无线接收器 因为不小心 U头给折断了,现在想用MP3的线剪断给他焊上去,可是可恶的是,客户把那个U头给扔掉了,只给了我那个断板,不知道哪四条线路到底那条是那条! 有图的PM我呀 ! 还有上面有一个电容 Y2 黄黄的 这个板上面就三个大东西,看看就知道了 有知道什么型号的告知下 谢谢了
作者: 6799700    时间: 2010-10-25 08:48
希望有人知道  那个东西给客户找个凑合上  应该不贵吧
作者: lvpeichuan    时间: 2010-11-4 20:12
回复 6799700 的帖子
呵呵 是不贵啦  一套键盘80几块  那个接收器要是厂家配的要 60RMB  淘宝+运费也要50RMB  所以咯可以买新得了 只是问问 如果有的话 就修理  没有就换新的 到现在还在我手里
