标题: 个人维修HP6515B的经历 [打印本页]
作者: lixinghualxh    时间: 2010-10-25 02:06
标题: 个人维修HP6515B的经历
HP机器非常绝,保修内绝对不坏,一过保修,就对不好。
我的机器刚过保就问题不断。打修过一次。现在就单说说指纹识别系统进水后的处理:
指纹识别进水后,系统不断重复提示USB新设备发现。重启后无法进系统。处理方法,打开键盘,把内存右下角的指纹识别的线拔出来,重启后就OK了,等于放弃指纹是被系统了(这东西本来就没啥用)
给菜鸟看的,其他人绕道吧!
作者: 6799700    时间: 2010-10-25 08:51
这个 一定要放弃吗  不能修吗如果客户指定要呢
作者: luoxingyu    时间: 2010-10-25 17:36
客户要是非要用指纹就麻烦了,还不算彻底修好的呢。
作者: 零℃    时间: 2010-10-29 14:23
我想问的是,这个也可以转正么?
作者: xinweichang    时间: 2010-10-30 16:15
这个貌似没有从根本上解决问题啊
