标题: 华硕板子复位常亮 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-10-25 01:52
标题: 华硕板子复位常亮
  这个板子上电就是复位常亮不跑码  各电压正常 CPU供电1.35 就是发现内存供电只有1.5V   不  其他没有找到什么不正常的这样的问题是不是要先把内存电压维正常再做下一步打算
作者: 从零到壹    时间: 2010-10-25 03:33
那肯定先把内存供电修好!内存供电不正常,北桥供电也不正常
作者: 诶得都    时间: 2010-10-25 04:00
什么型号的主板
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-10-25 08:25
供电都不正常了,复位当然不正常噻
作者: 110081    时间: 2010-10-25 08:45
CPU电压有点高吧?
作者: 为钱独尊    时间: 2010-10-25 10:37
先把供电修起来在说!
作者: 心流    时间: 2010-10-25 12:10
你那内存是几代的 ?
作者: 红林维修    时间: 2010-10-25 21:03
知道内存供电不正常了肯定是先修供电啊,然后是时钟,复位
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-25 21:22
先修供电,再说别的。
作者: 涵山    时间: 2010-10-26 20:53
回复 郭祥祥 的帖子
内存电压偏低了,先把内存电压修正常
