ZXCVWtest
标题: 求助中::MSI ms-7529主板跑E1 [打印本页]
作者: 坚持一生    时间: 2010-10-24 21:32
一块V星MS-7529的主板。CPU是775的   开机诊断卡跑E1。。点复位开关还是跑E1     .换CPU.内存还是跑E1。。最后做了两次775座子和一次北桥但还是跑E1,CPU供电复位时钟都有。。。希望有遇到过类似主板问题的朋友说下。。。在此谢过::
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-24 21:33
   供电  时钟 复位 都正常不?
作者: 海韵之恋    时间: 2010-10-24 21:42
好像档CPU的吧BIOS刷过没,IO换个试试。
作者: 坚持一生    时间: 2010-10-24 22:35
回复 海韵之恋 的帖子
供电 时钟 复位都正常 因为昨天按着775座子都有点亮过 所以排除刷BIOS  I/O应该没关系吧 我觉得是档内存
作者: 凌寒    时间: 2010-10-24 23:17
说了也不信有些板就是IO坏了真的会档内存的.
作者: 涵山    时间: 2010-10-26 20:42
回复 坚持一生 的帖子
G31的板要上双核的U与800的内存,一个条件不满足都不会过内存的
作者: 坚持一生    时间: 2010-10-26 20:48
回复 涵山 的帖子
    谢谢涵大哥的经验分享 但是客户板都拿走了 呵呵 下次一定记住啦 。。
作者: 神鹰    时间: 2010-11-21 18:33
楼主还是没修好哈!我今天也遇到了一样的故障。还望基地在V星工厂的 老大们 出来指点下。
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-21 20:36
IO坏,内存供电没有了,就有这样情况
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-11-21 21:03
这种板没办法修的。。。。我遇过几片板都修不好 ,哪里都搞过。。。
