标题: 七喜L9RP4加焊MCU后偏色菜单正常。 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2010-10-24 21:31
七喜L9RP4,原始故障是,用半个小时后,屏和电源指示灯同时一亮一灭,用的是外置12V适配器,更换适配器后故障不变。加焊MCU(TSUM16AL-LF-1)后,出现偏色,菜单显示正常,且原先一亮一灭的故障依旧。换新的24C02和24C16还是偏色。求解。。。。。屏是HT190WG1,驱动板上还贴着长城显示器的标。
刷了几个19宽的2025的程序都不显,这屏也太奇怪了。
按键全换了
作者: 凌寒    时间: 2010-10-24 21:49
请仔细查看是不是有连锡的。加焊后出现新的问题一般都是动过的地方造成。
作者: 二当家de    时间: 2010-10-24 22:53
把MCU的焊盘清理干净,在菜单里把设置回复到出厂设置
作者: 维修公司    时间: 2010-10-24 23:53
加焊过程中,有的可能没有焊好或是有的联焊了,,
作者: 许冠杰    时间: 2010-10-25 01:48
程序问题长城的很多驱动板都是一个样子,只是程序不一样
作者: 小王良    时间: 2010-10-25 06:29
查驱动板所有电容,特别关注3。3的
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-10-25 08:36
回复 billshi 的帖子
进工厂模式调一下看看行吗,这板子换通用的还不好弄,排线麻烦
作者: billshi    时间: 2010-10-25 11:28
回复 二当家de 的帖子
清洗过了,也没发现连焊,也恢复到出厂设置了,没用,可能是静电吧,我是用刀头几个脚同时焊的,当时,也刚拨电源不久就加焊,也没放电。
作者: billshi    时间: 2010-10-25 11:39
回复 德州硬盘维修 的帖子
你有进工厂模式的方法吗,我网上查了,关于七喜的资料不多。
作者: 新安江    时间: 2010-10-25 12:26
回复 billshi 的帖子
    本来很普通的故障,你搞复杂了!
这种机器,基本上是高压板的DC电路坏、灯管坏造成这种现象的。
SCALER虚焊的概率比较小。
屏本身很普通,你用的程序明显不对!
作者: billshi    时间: 2010-10-25 12:36
回复 新安江 的帖子
我这刚好有一块一样的驱动板,换上去,现在点了二三个小时都没出现原来一亮一灭的现象了。
作者: 猪儿    时间: 2010-10-25 15:45
弄好了就对了三
作者: 茄菲猫    时间: 2010-10-25 16:28
偏色解决了没有呀?
作者: billshi    时间: 2010-10-26 11:42
回复 茄菲猫 的帖子
换驱动板就好了,应是MCU的问题,也没程序来刷。
