时钟电路故障--麻烦大家进来看下吧。
坚持一生
2010-10-24 20:41
时钟电路故障--麻烦大家进来看下吧。
一块华硕478主板,,775CPU,诊断卡跑D0,,然后客户说找人修过说是时钟芯片有问题。。测量14.318晶振两脚都为1.7V,没有压差。(是不是两脚必须要有压差),然后更换时钟芯片上去故障依旧。。麻烦请问下这种问题一般出在哪里。怎么查啊。。在此谢过了。
214946366
2010-10-24 21:38
量时钟 周围的小电阻有没有电压 0.30.4 1.6 内存 显卡 CPU 供电都出来没有啊, 供电不正常 是没有时钟的
灿烂光辉
2010-10-24 21:41
478的主板,775的CPU?楼主所说的是华硕什么型号?
chen745168670
2010-10-24 21:42
在看一下换个晶振,晶振两脚是有电压差的。
凌寒
2010-10-24 21:45
人家说时钟芯片有问题你都不查一下他的供电 开启信号吗?用波波看一下有没波形。
指纹密码
2010-10-24 21:53
像你这个故障,没有压差,要换应该是先换14M晶体。
坚持一生
2010-10-24 22:33
回复
凌寒
的帖子
我没有示波器啊。。换了14.318的晶振还是不行。谐振电容也换了还是不行 还是跑D0
凌寒
2010-10-24 23:33
在假负载上能测到时钟电压吗?测得到一般时钟就正常了查别的吧比如总线呀 BIOs
林夕1
2010-10-25 00:17
南桥晶振么有压差, 换下晶振还有2个谐振电容一起换啊。 或许会是南桥问题
caiyizen
2010-10-25 00:17
换个时钟芯片看看
陈四毛
2010-10-25 00:18
别人说是时钟问题,就是时钟问题吗?也不多查 一下,都走D0了,CPU 都工作了,不一定是时钟问题
caiyizen
2010-10-25 00:19
陈四毛 发表于 2010-10-25 00:18
如果开机就是D0就跟没跑一样
坚持一生
2010-10-25 06:54
回复
凌寒
的帖子
凌大哥在CPU假负载上面没有测到0.4V的电压 我估计就是时钟电路那块,那个晶振都没有压差的。。
scq330
2010-10-25 13:33
是开机跑d0吗?如果不是,那就是内存这一块的问题了。
LAI燕青
2010-10-25 13:47
是不是华硕865的板啊,用手压CPU座看看会不会继续跑,同时也要看看775座的那些针脚有无问题,不行的话就刷BIOS!
红林维修
2010-10-25 20:56
CPU座虚焊的可能性极大
