标题: IBM T40 [打印本页]
作者: wbs8212    时间: 2010-10-24 19:13
标题: IBM T40
今天修了台T40 ,可以加电,裸板电流直升0.7,检测卡显示FF ,CPU供电0.96.  按压南北桥也没有明显的加电迹象,测3205 CLKEN 为低电平,难道是时钟芯片坏了,不知从何下手,忘高手给个指导.谢谢
作者: qiye1211    时间: 2010-10-24 20:54
电流直升的话应该是哪里有短路,你仔细查查吧
作者: wbs8212    时间: 2010-10-25 19:59
补充下,待机正常,加电后电流直接升到0.6 测各电压都正常,CPU电压0.94 , 测ADP3205  15脚 低电平,17脚3.3 ,不知怎么做了
作者: 希望成功    时间: 2010-11-2 15:07
这两天刚好也碰到,不知楼主解决了没
作者: 希望成功    时间: 2010-11-2 15:08
这两天刚好也碰到,不知楼主解决了没
作者: 维修诺言    时间: 2011-10-26 13:52
正在修  难搞
作者: WWIN    时间: 2011-10-26 19:32
你的U29有输出 VCCCUOIO电压吗? U29的 VTT_PWPG信号正常吗?
