查看: 1549|回复: 5
精英L4S5MG/GX无显
发表于 2008-1-13 13:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
精英L4S5MG/GX无显,  是采用S650GXB0和S962LUAC1。诊断卡就见到复位灯闪过,其他的灯都亮着,无代码显示。电压和其他板上的电压比对过,几乎是一样的。
发表于 2008-1-13 15:54:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一块好用的诊断卡,并且,不要只看复位灯,实际去量测复位电压。灯不能等于一切
发表于 2008-1-13 17:10:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
诊断卡也是4位的那种。我换了张用来修DDR内存的诊断卡测量,代码是00,(手头没别的诊断卡了)。复位电压3。3V
发表于 2008-1-13 17:44:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS等也亮?
你别上CPU 看看 如果BIOS灯还亮 你就直接换I/O
如果上假负载BIOS灯不亮 你就考虑刷个BIOS看看
发表于 2008-1-15 13:44:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上假负载不亮。BIOS刷了,IO也换了,故障一样
发表于 2008-1-16 17:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种板典型的CPU座子问题。
打值可以确定的。
