标题: HP 6220集显的机子不亮 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2010-10-24 18:06
标题: HP 6220集显的机子不亮
     HP 6220集显的机子原先能经系统,但进系统用上一会就USB口不能用了,加焊了下南桥,就不量了,供电都有,就是不亮,电流跑到0.70就不动了,跑码跑00,后来换了南桥,还是不行,朋友说是北桥坏了,得换北桥,我不知该咋办了。请高手指教。还有就是集显的机子有没有码片啊 ?没有会不会跑代码啊?
作者: 月光小东    时间: 2010-10-24 18:29
很有可能是北桥问题 有的是桥坏事量不出来的
作者: hanwei520    时间: 2010-10-24 18:42
是不是南桥没做好哦,看信号出来了没有
作者: 常乐    时间: 2010-10-24 21:27
USB口不能用,你做南桥的思路是对的,换一片不行就再换一片嘛,你能保证换上去的桥绝对是好的吗?我做BGA一片不行肯定再换一片。
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-24 22:58
电压有了,RST有没有呀
作者: wgchenwu    时间: 2010-10-28 11:27
南桥没做好跑00 很正常  再做一次吧
