精英mcp73t-m3不跑码,复位灯长亮(在线等)
chdbf
2010-10-24 17:22
精英mcp73t-m3,触发不跑码,复位灯长亮,CPU供电3个上管都只有12V电压,其他2脚无电压,3个下管无电压,内存供电正常,是不是电源管理IC坏了,电源IC是ISL6321-CRZ,根据图纸查VCC有5V供电,FB有电压,EN电压没有,求助啊
scq330
2010-10-24 17:42
是6312吧?桥虚焊也会使cpu供电出问题的。先加焊下桥吧。
chdbf
2010-10-24 18:02
桥压过了,没反应,不过桥摸起来有点烫
zl407849097
2010-10-24 18:56
先测量桥短没 把电源管理换掉
学闻
2010-10-24 19:04
EN没有先找EN开启
weinimoyu
2010-10-24 19:04
先查总线电压 如果总线电压正常 再跑EN信号的线路 看中间是否有零件损坏
weinimoyu
2010-10-24 19:10
(54.14 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-10-24 19:10 上传
weinimoyu
2010-10-24 19:11
这个图片是我从mcp73t-m3中截出来的 希望 你能看图研究出来
4566313
2010-10-24 19:12
查EN信号是哪里发出来的?
weinimoyu
2010-10-24 19:21
图中的VTTPWRGD就是EN信号
liangwentao
2010-10-24 19:23
我修过类似这样问题的主板,,先把那个6312换了先,如果还不行就加热北桥
huanzhiwei
2010-10-24 19:56
先换电源IC 再查EN信号
涵山
2010-10-24 21:04
回复
chdbf
的帖子
先查一下板上别的供电有没有都正常没有
然后再查一下VDDA这个电压,之后就是电源IC的工作条件,VID组合,EN开启信号
