标题: 16V 4A的适配器可以用15V 4A代替吗 [打印本页]
作者: guopengfei    时间: 2010-10-24 16:48
作者: 541762771    时间: 2010-10-24 17:39
斩时用一下可以,不可长期用啊。。。这样对本本不好吧。
作者: 海参    时间: 2010-10-24 17:50
一般电子器件都有个正常的工作电压范围的,只要在正常的工作电压范围内,都没有问题的。
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-10-24 17:52
我朋友的IBM的16V的他用20V的适配器用了好久。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-24 18:27
差1伏,应当可以的,,
作者: 科睿电子    时间: 2010-10-24 19:07
如果是好的15V电源是没问题的,如果是山寨的那种,就还是算了
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-24 19:17
一般是用高电压代替低电压。超出额定电压的1.5倍以下都可以,你这个少1V,勉强是可以的
作者: colwlb    时间: 2010-10-24 19:22
应该可以,临时用一下
作者: 王志佳    时间: 2010-10-24 19:37
上下不差3V应该就没问题
作者: 吴欣    时间: 2010-10-24 19:39
最好用原配的电源,不然会有些隐患
作者: 孙祥波    时间: 2010-10-24 19:45
没问题,放心的用吧
作者: 红林维修    时间: 2010-10-24 21:29
电压相差不大是可以的,但是接口是一样的吗?东芝接口是不是有点大了啊?
作者: 红林维修    时间: 2010-10-24 21:30
作者: 燕黄    时间: 2010-10-24 23:26
没事的可以用,16V的我用14V都能开。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-10-26 07:38
可以用  但是不一定能充电 时间长了 电池就玩完
作者: 李科888    时间: 2010-10-28 14:53
没问题的 放心用吧
作者: x12files    时间: 2010-10-30 22:34
用电压高点的适配器问题不是很大,毕竟目前最低也就16V15V了,最高也就20V了,笔记本里面全是开关原件,电压要求不是很高,如果用低电压的适配器就会造成电流过大,适配器烧掉了。
作者: 上海小陈    时间: 2010-10-30 23:43
基本没有问题
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-31 01:09
差不多,问题不大
作者: 江湖告急    时间: 2010-10-31 09:02
没关系的    可以正常使用
作者: 金少波    时间: 2010-10-31 09:35
电压多1v是没问题的,功率要一样,
作者: 4566313    时间: 2010-10-31 09:40
相差1V按理来说,应该可以使用。
作者: qiang321    时间: 2010-10-31 09:43
电压低了电流可能会增加
作者: cueiliang    时间: 2010-10-31 11:02
应该能用的。
作者: dshul    时间: 2010-10-31 11:50
没什么大问题的。。
