标题: 联想天逸80卡logo [打印本页]
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-10-24 16:35
标题: 联想天逸80卡logo
接手时,机器摔了,屏坏,有待机0.06,不触发.经查发KB901 PIN161与RTC连接的0欧电阻掉件,补上后能触发,但卡在LOGO处,死机,无反应.请高手指点.
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-10-24 16:53
已刷BIOS 无效
作者: 541762771    时间: 2010-10-24 17:44
换南桥试试。。。
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-10-24 17:55
很有可能把南桥下面焊盘上摔掉点了  拔下南桥看看
作者: 沙漠中的鱼    时间: 2010-10-24 17:56
拆南桥看看
作者: 谭老板    时间: 2010-10-24 23:35
先看外观,没有问题就加焊桥了
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-10-25 09:19
南桥加焊,无果,郁闷中.....
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-10-26 07:35
加焊估计没用的  我有台机器也是差不多 这个情况  硬盘不认  拆下南桥 掉了10几个点
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-10-26 14:32
我现是,最小系统加电卡LOGO,硬盘光驱都没加的
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-10-27 10:51
有没有高手指点一下
作者: 弃门出击    时间: 2010-10-27 11:16
摔坏的板子很难修好了,即使修好了也会很不稳定,再说天逸80也不值钱了
但我们从维修人员的角度讲,不管什么板子都要修
作者: wgchenwu    时间: 2010-10-28 11:09
高手哪去了  帮帮忙拉  楼主蛮郁闷的拉
作者: 流风色月    时间: 2010-10-28 21:33
拆下南桥看是否有掉点,这个型号的板如果检测PCI设备出错一般会卡LOGO。
作者: 霖玲小召    时间: 2010-10-28 22:54
如果南桥下面 焊盘掉了 你越是加焊越是严重
作者: 东西不败    时间: 2010-10-29 00:15
有些机子是修不了的,像这样摔过的,直接换主板就完了。否则,即使你修好了,那也是暂时的。
作者: 联想的海    时间: 2010-10-29 00:27
仔细检看主板还有没有掉件,换个南桥试试。
作者: 脑克手    时间: 2010-10-29 00:48
加电开机中...摸下看有没有外设部件发烫之类的..再查一下南桥的工作条件...内存卡槽是否接解触不良......楼主所说的情况...百分之九以上为南桥故障..建议楼主重点围绕南桥查点....
作者: aguo123    时间: 2010-10-29 21:27
不是掉件就是南桥焊点已经脱了
作者: zyzxb999    时间: 2010-11-2 20:11
换个南桥试试
作者: 晓晖    时间: 2010-11-2 20:19
摔过,就难了。看看值不值修了。板没断线的话,就重新植下南桥了。
