送一迈托SA区坏道修复有效方法,
臧千影
2008-1-13 12:58
送一迈托SA区坏道修复有效方法,
1,打开WORK WITH SERVICE AREA 选SA SUFACE VERIFCATION进行SA测试,把坏道的UBA位置用笔记下。
2,清空P,G表,(这一步很关键)否则这次坏道修好了,上次的又跑出来了。
3,打开TOOLS下的UTILITY EXTENSIONS---SA TESTING AND RECOVERY--DEFECTS--ADD DEFECT把坏道的UBA一次写完,
写完后点ASSIGN DEFECTS就OK了。
孤帆远影
2008-1-14 17:33
我还没有试过呢
不知道SA缺陷是否加的进去
火速挪移
2008-1-14 23:06
效果非常不好
alol
2008-1-15 00:34
慎用
先要搞清了是不是SA坏道
亡灵漫步
2008-1-15 10:00
SA区坏道的情况比较少,倒是模块损坏的多,这一点确实要先弄清楚
虎子
2008-1-15 15:42
SA 坏道修复的最好办法是重新定义主头 然后格式化 以前的主头 MT 是3头的SA区.其他的方法感觉 不是很好 搞不好 盘就直接检测不到了 原盘的1E 21 78 93 必须备份 需要数据就要备份33了
硬盘爱好
2008-1-16 12:57
XLY 的MT专修软件有格式化SA区的功能,哈不知道对SA坏道有没有用。
天之子
2008-1-16 22:04
经试验,好象这个问题没那么简单吧,作好的机率不大
时过境迁
2008-3-2 08:38
这个方法别把硬盘越搞越坏啊,暂时有效,没几天就故障就更严重了
蔡军
2008-3-8 00:28
生存
2008-3-9 16:20
SA区坏道的情况比较少 有机会试下!!!
交天下朋友
2008-3-11 20:37
这个办法不是太理想,,我还是赞成“重新定义主头 然后格式化 以前的主头 ,MT 是3头的SA区”请教那位朋友,在PCI3000中有格式化SA区功能吗,有的话,如何操作。谢谢。
蔡军
2008-3-14 22:15
我还没有试过呢
不知道SA缺陷是否加的进去
小罗花非花
2008-3-14 23:07
我这个方法还没有成功过 不知道是什么原因
上海南桥
2008-12-8 23:43
好东西啊谢谢楼主了
