惠普nc6400反映极慢,求教
wyc013
2010-10-24 15:47
惠普nc6400反映极慢,求教
惠普nc6400反映极慢,做系统要一个多小时,能换的都换过了,还是一样,不知如何处理了
lmzs
2010-10-24 15:54
将COMS电池取下,放电清除再装系统。
lmzs
2010-10-24 15:54
应是CMOS,SORRY!!!!
宇乐电脑
2010-10-24 16:51
有没有扫描过硬盘坏道之类的
指纹密码
2010-10-24 19:37
查下DMI总线。
Yixuejiangnan
2010-10-24 20:16
刷个BIOS看看吧
王志佳
2010-10-24 20:17
楼主都换了哪些?如果都换了还不行,加焊下南桥看看
alick800
2010-10-24 20:38
好像是有个三极管坏了 我在网上看过到这个故障案例 你可以百度里查下吧
雨夜天空
2010-10-24 20:44
用最小系统法重装系统,你是用ghost装吧,克隆时慢还是解压安装时慢?
如果是克隆时慢,得把ghost镜像放到硬盘上进行克隆,以排除镜像源以起的问题.
如果是解压安装时慢,可以在BIOS里面把相关设备关掉看看.
最后还不行,那就是SB的可能性大.
永州笔记本维修
2010-10-24 21:08
这机型好象要把BIOS里有个硬盘选项给先禁用
wyc013
2010-10-25 09:42
能说明是那一项吗
李漂渺
2010-10-25 09:44
恢复BIOS 设置试试 有可能硬盘工作模式不对
6799700
2010-10-25 11:03
排除法应该不难吧 有头绪排吧
kurui0062
2010-10-25 16:28
mhdd检查硬盘有无坏道
wyc013
2010-10-26 10:28
回复
永州笔记本维修
的帖子
wyc013
2010-10-26 10:28
能说的详细点儿吗
刘建兵
2010-10-28 10:11
南桥啊,我遇见过
wgchenwu
2010-10-28 11:04
换个原装适配器试下 适配器可以影响机器速度 NX 6325 就是
wyc013
2010-11-9 08:49
换个适配器好了
八仙过客
2010-11-10 09:58
拆下键盘来看看猫下面的充电芯片24703有没有烧吧,看不出来的话就加电摸一下。烫的话换了它
追求完美
2010-11-10 11:10
HP 这机器对适配器要求挺严格的,最好用原装的适配器
张晓伟大
2010-11-10 11:12
这个是南桥的问题一般,南桥虚焊,加焊南桥。如果试机的话,你可以按住南桥看下效果。之前修过一例。。。不过是得在你确定硬盘和其他附件没有问题的情况下哦。我估计你能换的也都换过试了
星源电脑
2010-11-10 11:46
充电器的检桢针上的电压不对也会影响机子的速度
孟德勇
2010-11-10 12:12
这款机器修过的,好像是一个三极管坏的,
松钰小南方
2010-11-10 12:29
用它自帶的電源試一下,有一次也是修一個HP的本本,具體型號忘記了,不過他的適配器是帶針的,修好後發現時系統非常慢,後來用原裝電源就好了
chenwenqq
2010-11-26 16:53
我感觉还是南桥的问题比较多
小莹虫
2010-11-26 17:06
上次修DELL一台不是原装适配器竟然报密码错误! 真无解!
wangkai177
2010-11-26 17:08
先刷一下BIOS试一下啦!!
吴晶
2010-11-26 23:42
南桥吧!修过,换南桥好了
五味
2010-12-11 14:25
换个PQ58吧 应该就是这个管子坏啦
我是杨勇
2010-12-11 14:30
硬盘有坏道
上玄月
2010-12-11 14:45
适配器被锁了
可换个电池试试
换晚电池速度快了就解锁
查一下官方解锁
