华硕M2N68主板跑00 显示器不亮
whb713
2010-10-24 15:46
华硕M2N68主板跑00 显示器不亮
华硕主板路00 显示器不亮
CPU供电内存供电北桥供电都正常,,诊断卡跑到2A的叫了四声,然后再54跳到00 。没思路了。
(69.3 KB, 下载次数: 93)
下载附件
保存到相册
2010-10-25 10:19 上传
想刷个BIOS ,可BIOS是个8脚的,看不清楚型号..主板型号是m2n68 华硕的.
谁能告诉我这个BIOS型号啊。。用刷写器不知道选什么厂家,读不出来。
szx15906088830
2010-10-24 16:47
這種情況一遍換換零件試試。
都一樣的情況就是主板或電源的問題啦。
yitian0919
2010-10-24 18:29
都跑到2A了那可能是VGA没有显示咯,以经开机了,查一下VGA头是不是好的查一下VGA的线路,换个BGA试下。
雨纷纷
2010-10-24 18:36
那你插 个显卡看看是不是集显不显啊?
凌寒
2010-10-24 22:26
响了四声应该是没认到显卡查显卡的工作条件.
whb713
2010-10-25 10:11
显卡的工作条件都有..12V和3.3都正常,,复位有3.36 ,时钟有0.6V.. 都正常啊..可就是不亮机.
whb713
2010-10-25 10:16
雨纷纷 2010-10-24 18:36
那你插 个显卡看看是不是集显不显啊?
这个板子没有集成显卡的,,我也换了两块好的显卡试了..
mmaisz
2010-10-25 13:01
M2N68桥的问题多。
624411452
2010-10-26 14:17
这样的情况比较多见 先要清理一下插槽 有可能是接触不良 再换张显卡试下 再不行就只能是桥的问题了
398549528
2010-11-3 09:52
这个情况你加焊桥试下,以前修的是偏色 用手压桥会好不压都不好 加焊了都OK
huanghao911212
2011-1-7 09:44
我这主板跟你一样,m2n68
601995580
2011-5-15 15:08
回复
huanghao911212
的帖子
zaia a 看看啊
mishaoxiong
2011-5-23 16:09
无语
提刀上梁山
2011-5-24 15:07
估计没认到显卡。。。试试换张显卡?
可惜不是我
2011-5-24 23:17
个人觉的可以检查内存方面的!谢谢!
可惜不是我
2011-5-24 23:18
个人觉的检查内存部分试下,谢谢!
没钱不行
2011-5-24 23:26
打一下PCIE的值。
佳兴电脑维修
2011-5-25 09:20
响那四声是有规则的还是没有规则的。如果是有规则的就检查内存,如果是没有规则的查显卡。。都确定没问题,再换个CPU试下。。还是不行,就摸下芯片温度,还是不行就用手压住桥和CPU风扇或者松开CPU风扇的卡扣试下,看是否虚焊。。。
任小文
2011-5-25 13:02
加焊显卡插槽看看
376057772
2011-5-27 23:23
我感觉像是内存或者显卡方面的问题
白成伟
2012-7-2 17:32
我也一样,我把显卡换到我的电脑上也不显示,估计是显卡,现在最重要的是我没有显卡替换
wejili1122
2012-7-3 22:14
今天修了一台不显示的机子 代码忘了 内存过了 但是不显
就是刷的BIOS好的
用放大镜看看是什么型号或者在官网查查
东北东
2012-7-4 19:37
华硕M2N68典型桥虚焊、、、、
714181235
2012-7-15 20:56
我感觉像是内存或者显卡方面的问题
