标题: 帮忙看看是不是电源问题 [打印本页]
作者: 648308660    时间: 2010-10-24 15:22
标题: 帮忙看看是不是电源问题
H55主板加I5CPU加GTX460用的是额定350W的,现在是一触发就掉电
作者: 深度男孩    时间: 2010-10-24 15:32
這個只能用排除法了 換個大電源或者拿掉獨顯試試了。
作者: zl407849097    时间: 2010-10-24 15:42
应该是不够用的 最好换个额定450的  不知道你用的什么电源
作者: qiang321    时间: 2010-10-24 16:02
应该不是电源功率不够吧,电脑买了多久了?
作者: 红林维修    时间: 2010-10-24 16:18
CPU短路,供电不正常也会一触发就掉电
作者: 中关村维修站    时间: 2010-10-24 16:53
。。。。。。。。。。。。把显卡拔掉试下不就知道了    我电脑稍微改了下  现在用的爽电源  虽然用的5770的显卡
作者: bq911024    时间: 2010-10-24 16:55
460要额外供电,貌似350W的电源带不动吧,试下换大电源吧
作者: 涵山    时间: 2010-10-24 21:13
回复 648308660 的帖子
一通电就掉电,这种故障很多现象都会导致。如:电源坏,CMOS跳线跳反,主板有短路,主板某一个电压没出来都会引起这种现象。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-24 21:35
先做板卡级维修排除其他,主板电压不对或短路会有这个引起掉电
