菜鸟求讨论一下1631的小毛病,
蛋炒饭
2008-1-13 12:28
菜鸟求讨论一下1631的小毛病,
情况这样的,1631无3V5V,MOS供电正常,21PIN 5.00V VL (正常板5.1?V)
查28PIN 电压不正常2.8?V 7PIN 更低 2.4?V
由于7 28PIN 控制电压由一个门电路供应,28PIN直接进,7PIN经一个电阻,断开此电阻,28PIN 3.29V
大家说说这是哪里的问题??
为方便,下面帖两图
蛋炒饭
2008-1-13 13:39
奇怪.........人呢??都跑到哪里去了?
孤帆远影
2008-1-13 14:23
笔记本专区有MX1631 1632的故障处理的帖子
LZ去找找看吧
名江
2008-1-13 20:24
PIN7.PIN28,分别是M3,M5的上电控制信号,信号不良的话,M3,M5是,上不了电的.
看看PIN21还有5V的输出?
蓝色快车
2008-4-2 10:41
楼主的图画的很详细 呵呵............................
