关于RT9214的问题
老专家
2010-10-24 15:07
关于RT9214的问题
(82.25 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-10-24 15:06 上传
请问把Q3的三极管取掉了,9214在其它条件都满足的前提下 能正常工作吗
拆掉此三极管,对RT9214无影响,拆掉后三极管C极电压为1.38V
zl407849097
2010-10-24 15:44
肯定不行的 这个三极管应该起 拉低作用
吐血了
2010-10-24 15:51
rt9214第7脚是多功能引脚,包括:过电流设定,上管G极开启POR感知,以及关闭功能。
Q3为Enable时拉7脚接地导致关闭本器件和外部MOS管,即所谓的过电流保护。
xurenjian7
2010-10-24 15:56
应该可以工作呀,正常的时候那个三极管是截止的吧,所以我觉得能行
weinimoyu
2010-10-24 18:49
拿掉是可以正常工作的 那个三极管只是起个控制和保护作用 就想CPU电源管理芯片的开启信号不也喜欢接个三极管控制 要是三极管击穿接地了 电压拉低 芯片就不工作了
涵山
2010-10-24 20:32
回复
老专家
的帖子
如果是有这个三极管的话,拆掉之后是可以的
顿顿吃米饭
2010-10-24 20:43
是可以拆掉的
1 如果它的B极为高,将会关闭9214
2 如果它的B极为低,等于它不存在
