一片精英NF4的主板报D0
yg593969204
2010-10-24 12:09
一片精英NF4的主板报D0
今天接了一片精英NF4的主板,开始就是报D0 。50 内存换了几根都是一样的···
然后检测卡的IRDY灯是一闪一闪的······
请问是什么原因啊???怎么检修?
kun616
2010-10-24 14:16
换CPU,不行在测哪些条件不正常。条件都正常后,。压下U座,南,北桥。排除有空焊现象。不行在刷个BIOS。如果是单个桥的就先加焊桥试下。
凌寒
2010-10-24 22:28
DO 50加焊桥吧
凝海
2010-10-25 09:25
NV桥报50的,很多为桥空焊。先加焊一下试试吧,如果好了,一定记得加风扇。
