标题: 主板无声。换芯片也不行。 [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-24 11:37
标题: 主板无声。换芯片也不行。
V星的AM2板,没有声音。芯片是ALC655。我换了两三片都没声音。量芯片周围电容上,有5伏,3.3伏,2.5伏。
问题出在哪里呢?我的芯片都是烂板上拆下来的。不会这么巧都是坏的吧。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-10-24 11:46
跳线跳了没有?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-10-24 11:48
还有提醒一下,我们主板上声卡的那个接口不是每个都一样的。
比如说都是一排三口的,哪怕每个口对应的color一样,但是走线方法是不一样的。
作者: 狼图腾    时间: 2010-10-24 11:58
查下那个稳压块子
作者: kun616    时间: 2010-10-24 13:32
可能是南桥管理声卡IC复位模块有问题,有没78L05IC给声卡IC供电的,有先测下12V输入给5V输出电压看有没。/
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-24 13:46
跳线跳了没有?
苏州电脑维修 发表于 2010-10-24 11:46
比较新的板,不用跳线的。我也接了前置的上去(当作是跳线了),也没用。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-24 13:52
kun616 发表于 2010-10-24 13:32
78L05正常,12进5出。
作者: kun616    时间: 2010-10-24 14:02
回复 老王不卖瓜 的帖子
    现在能不能正常识别声卡驱动,能识别看能播放不。能播放没声,看下AUDIO的排针上的跳帽有没有。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-24 15:04
回复
    现在能不能正常识别声卡驱动,能识别看能播放不。能播放没声,看下AUDIO的排针上的跳帽有没 ...
kun616 发表于 2010-10-24 14:02
能识别。新装的系统。跳线我前了前置接口。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-24 15:08
2个耦合电容换下
转角新概念 发表于 2010-10-24 13:57
我不熟声卡周围电路,你说的这2个耦合电容是电解电容还是贴片的?
作者: 稻草人221    时间: 2010-10-24 15:12
换 哥系统 式了没
作者: 皇师    时间: 2010-10-24 15:34
声卡旁边有没有一个三极管啊?能检测声卡又没声音,一般是声卡芯片坏或者那个三极管坏。
拆下来量一下,或者直接换上去试试。
记得以前修过是这样子,不知对不对,你试试
作者: zl407849097    时间: 2010-10-24 15:40
供电都有了  把声卡口换掉试试
作者: 亚历山大二世    时间: 2010-10-24 15:45
不行的,就加一个独立的声卡 把主板上的声卡禁掉。。。。
作者: freenoon    时间: 2010-10-24 16:07
控制面板里的播放硬件设备声卡看看选对了没。。。。
作者: 永利家电医院    时间: 2010-10-24 16:11
好东西,先下了收藏,不久会用上的
作者: scq330    时间: 2010-10-24 17:46
很多是驱动没装好造成的。并不是说管理器里的没问号叹号就是正常的。我装过很多板用的是ghost的系统,驱动什么都装好了就是没有声音,但是你下载相应独立的驱动装一下就出声音了。
作者: 雨纷纷    时间: 2010-10-24 18:44
那你看看是不是电压没有啊 。   那是12V转5V的供电的  ,你看看有没有5V
作者: 涵山    时间: 2010-10-24 20:25
回复 老王不卖瓜 的帖子
看一下晶振有没有起振了,复位有没有正常了,再就是打声卡到南桥的数据线与到声音接口的数据线
作者: huangxin52    时间: 2010-10-24 20:46
声卡电路很简单的,自己用万用表大到二极管档,黑表笔接地...插上耳机...用红表笔去找一下左右声道的线路...是通的话耳机会刺刺响的。。。要看看你的声音跳线跳对了没?
作者: 吴先明    时间: 2010-11-12 12:03
是否有明显的烧伤
作者: 荒克气神    时间: 2010-11-12 13:10
搞硬件的只会搞硬件是修不好电脑的。能认到驱动你说也装好了。哪就先从软的开始。声卡是什么型号。 把驱动打上先。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-12 13:14
量12V转5V的稳压器可正常啊
作者: 焦作小崔    时间: 2010-11-12 13:29
功电应该正常吧    是不是声卡旁边的电容坏了引起的
