RT9214 OPS三极管电压是多少
老专家
2010-10-24 11:20
RT9214 OPS三极管电压是多少
这个9214的供电正常,就是驱动电压为0.6V,测三极管Q3 B极为0V,C极为1.35V,拿掉后变成2.2V,测三极管C E极没有问题,请问这个三极管C极正常电压是多少啊
(23.68 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-10-24 11:16 上传
换个新的9214,正常量为1.38V
weiguokang
2010-10-24 11:23
我不明白 你 到底想问什么 想问带换 还是 好坏啊
老专家
2010-10-24 11:28
回复
weiguokang
的帖子
我重编辑了一下 上回我没写明白
kun616
2010-10-24 14:27
什么意思,看不明白,那个Q3的B极应该是低电平,如果是高电平的话就会把C极的电压拉低了
老专家
2010-10-24 15:08
我没问明白重新问了
http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-291535-from-home.html
