HP V3500键盘,触摸版不能用
qflr123
2010-10-24 10:55
HP V3500键盘,触摸版不能用
如题,刚接到的机器,USB接口可以用的,外接键盘鼠标也能用,没什么思路,麻烦高手给个思路先
友信本本
2010-10-24 11:09
把排线搞搞看呀,不行要么,就是键盘控制芯片,要么就是南桥了。
李漂渺
2010-10-24 11:29
检测驱动是否正常 拆机检测排线是否完好 是否有进水痕迹 代换原则判断 键盘 触摸板是否完好 测量接口阻值是否正常 测量 电压 是否正常 更换IO 更换南桥
serveridea77
2010-10-24 11:31
系统驱动有问题吧,还有触摸板那有个按键开关,启用和停止的,仔细找下,!别走弯路
qflr123
2010-10-24 15:08
驱动没有问题,拆开貌似键盘进过水,换了个键盘,就好了,包括触摸板也好了,触摸调节音量也能用了,可能是键盘坏了和触摸板冲突了吧。
qflr123
2010-10-24 15:54
键盘,触摸鼠标,触摸式音量调节开关3个排线,哪会3个排线突然都不好的,,,,,而且只是换了个键盘就好了
即墨鸿明
2010-10-24 17:21
很多机器都是这样,键盘进水,影响到触摸板不好用的!
李科888
2010-10-24 17:36
应该是排线的问题了
frs0214
2010-10-25 09:47
先排除快捷键,BIOS设置问题先。再来排除硬件问题。
王先佳
2010-10-25 22:57
上次遇到一个触摸板坏 换个键盘就好的 后来再坏 也充不进电
开始怀疑EC时 客户从楼下买来一个适配器 插上去 好了
很是费解
xurui2000
2010-10-26 14:47
估计是键盘进水了,线路短了,长期导通了..
默写那、承诺
2010-10-26 18:03
呵呵 、估计也是进水导致 、。。。
李科888
2010-10-27 13:12
民康维修
2010-10-27 16:21
换个键盘试试
xurenjian7
2010-10-27 17:26
一般HP V系列的在触摸板上边有个开关的,还有个指示灯,红色表示关闭,蓝色表示开启,按开关能切换
中晶光电
2010-10-27 20:11
冒昧的问一句。。那个 锁触摸板的按键有没有锁啊
qflr123
2010-10-28 08:37
回复
中晶光电
的帖子
当然没锁,这个问题已经解决了,换了个键盘以后都好了
零度潜伏
2010-10-28 09:59
遇到过,键盘进水导致的,不过hp的触摸板是真难使
