msi-7140 915p Combo2不走码
cflr119
2010-10-24 10:53
此板开始是不触发,我换上MS-7G,插电直接触发不跑码,不能按开关关机,测CPU电压一上电有1。3-1。4V,后慢慢降低,最后变成0。这是北桥问题吗?
zl407849097
2010-10-24 11:05
你先测供电 你所说CPU开始有电压 后来应该是没复位 所以没有电压 可以考虑北桥
zhouhongbing927
2010-10-24 11:16
学习中,希望楼主解决好了发到论坛里来。
板修不好
2010-10-24 12:51
你换的MS-7一接电就开机,应该是坏的。
kun616
2010-10-24 13:35
先把开机电路修好吧。一上电就开机关不了机的故障先修好,建议在换个MS-7IC。
指纹密码
2010-10-24 14:08
应该不是北桥问题。 先修好这个, 插电直接触发不跑码。
涵山
2010-10-24 21:16
回复
cflr119
的帖子
自动上电不能关机,还是开机电路问题。确认MS-7是好的并且没有被你焊死掉
cflr119
2010-10-25 09:27
我换的MS-7是新买的,在淘宝上购的,不会坏吧
scq330
2010-10-26 11:34
兄弟你把各供电的管子加焊一下吧,我有一块V星的也搞到不知道怎么搞就把管子加焊好了。现在就是用这板子发的帖子。(当然我也换过了ms-7,原来我的ms-7 坏了。)
