标题: 关于HP 4411S独显不触发求助各位 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-10-24 10:12
关于HP  4411S独显不触发求助各位:公共点有19V的电压,系统供电芯片是TPS51125,他的16脚有19V主供电,其余所有脚都无电压,当然也就没有3.3V和5V输出了,开机脚也都没有电压,客户说那也没有动,就正常使用就这样了。IO是KBC1091--NU和南桥都没有启振,我换了IO还是这样,从图纸上看不出那个脚是开机使能控制脚,对照图纸跑线路也没有跑出什么结果。各位有谁修过这个机子,帮忙指教,谢谢。顺便传上这个机子的图纸,请大家帮我分析一下。谢谢。电源口是圆的三针也都正确。
HP 4411s 6050A2252701-MB-A3.pdf (874.35 KB, 下载次数: 118)
