查看: 6005|回复: 10
新人求助内存供电怎么查
发表于 2010-10-24 09:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
新人,想问一下内存供电怎么查,用什么方法。说的具体一点。
发表于 2010-10-24 21:25:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 erichenshuang 的帖子
内存的供电
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-10-24 10:00:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般都测内存5个供电 6个时钟 DDR1 1脚1.25-1.35之间 7脚2.5-2.8间 91 92 3.3V电压 1842.5或3.3V电压  DDR2 1脚0.9电压 46脚1.8-1.9V 119 120 3.3V电压 2382.5或3.3V电压
发表于 2010-10-24 10:07:14 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
发表于 2010-10-24 10:40:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不想每次去数,花几块钱买个假负载。
发表于 2010-10-24 11:15:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
基地淘宝店有一套的假负载卖的,你可以去看一下。有假负载对新手测数据来说,更简单一些。
发表于 2010-10-24 11:18:48 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
就是说哦!用假负载测内存电压比较方便。
发表于 2010-10-24 13:19:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测内存的供电电压直接量内存槽附近的场管就行
发表于 2010-10-24 21:29:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接打  旁边的电感,  排阻
发表于 2010-10-25 15:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测测内存旁的电感也行的 。
发表于 2010-10-25 15:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存边上都有供电管的,1代的是2.5V左右,2代是1.8V左右
