标题: 神舟 联想机器的怪问题 是否通病 [打印本页]
作者: 黑耳朵    时间: 2010-10-24 09:46
神舟承运L525T 独立显卡N-G86-770-A2   联想旭日410A 独立显卡 N-GF7300-N-A3 都是花屏 加焊后 都是有背光无显示 重新植球做 问题依旧 没办法 换了新的显卡上去 还是有背光无显示 郁闷了 上论坛看看竟然有很多同样的问题 可就是没有解决的办法 头疼啊 大家谁遇到过这问题 给点意见啊 谢谢啦先!
作者: 一修再修    时间: 2010-10-24 09:57
我在论坛看过类似问题,首先要保证你换的是全新的显卡,其次要保证你焊接良好,第三要检测显卡的供电了,仔细量。一定有问题的
作者: qflr123    时间: 2010-10-24 09:58
帖子HPDV2000断线维修实例和你问题一样,看看能不能对你有帮助http://www.chinafix.com.cn/thread-290831-1-1.html
作者: 李科888    时间: 2010-10-24 10:14
应该是你的桥没做好
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-24 10:19
我有一个DELL 6000的机器
显卡芯片是X300
重新置过球也是这样
但外接没有问题
请问是那里出了问题
作者: 黑耳朵    时间: 2010-10-24 10:53
显卡换的全新的 做的绝对没问题 我现在怀疑是显存 正在重新植球做显存
作者: 黑耳朵    时间: 2010-10-24 16:53
显存做了 问题依旧 没思路了
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-10-24 20:31
屏的供电正常吗
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-24 20:56
有背光没显示应该跟显存没关系
作者: 破铜烂铁    时间: 2010-10-25 19:11
曾经换过旭日410A的显卡,第一次焊上去白屏,重植焊上去可以了.
作者: 王志佳    时间: 2010-10-25 20:38
这种问题大多数都为显卡供电不正常引起的
作者: 超一电脑    时间: 2010-10-25 21:06
神舟承运L525T 独立显卡N-G86-770-A2 的换771的也没用的,用了也会出问题,厂家都没有办法,现在返厂都直接换了准系统
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 22:28
我以前也遇到一个联想14002的  换了好多显卡 都是有背光无显示
但是后来有几次亮了 居然花屏  还花得一样
后来无奈  就换了个显卡板
作者: pingguo1756    时间: 2010-11-1 14:24
焊接点没连接好吧,看下芯片发热、、、、
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-1 14:36
应该还是显卡问题,再看下显存,
作者: 大维电脑    时间: 2010-11-1 14:44
N-GF7300-N-A3 新的100是吧 我前几天做的清华同方的一个本本  显卡拆费点劲 会不会是焊盘有掉的啊  我的机器用了260度才把它弄下来 每回无铅的230就下来了  弄平焊上就OK了 有背光屏无显就是显卡的毛病
作者: 猪在飞    时间: 2010-11-1 20:47
换新的显卡芯片,只要点掉的不太多,没有修不好的
作者: 轻轻的情趣    时间: 2010-11-1 23:12
回复 浩海科技(东莞) 的帖子
外接跟内屏没有直接关系,显卡内部是分两路输出的。有外接只能说明显存是好的
作者: 中晶光电    时间: 2010-11-1 23:16
我怀疑你还是没做好BGA
作者: 黑耳朵    时间: 2010-11-4 12:06
BGA做的没问题 联想410A那台机器好了 问题很奇怪 裸板就是不显 只要装到壳子里面就好了 再拿出来裸板测还是不显 客户已经拿走 现在就是神舟的机器还是问题依旧 还没有查出来原因
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 12:15
多半是显卡供电问题
作者: 永不罢修    时间: 2010-11-4 12:26
再换显卡,换到亮为止
作者: 黑耳朵    时间: 2010-11-12 09:25
晕啊 再换显卡 成本大了 客户就不修了
作者: 电脑维修手    时间: 2010-11-12 10:13
换个原装屏看看,我前几天修的戴尔和你的一样,有背光无显示,换了新板一样,结果换了一个原装的屏好了,神州的也要原装屏的哦。他带程序的不能用其它的屏。
作者: 左国玉    时间: 2010-11-12 18:07
外接有没有显示呀
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-12 19:26
会不会你焊显卡的时候动到了旁边的电容 电阻了,我上次就是这样,
作者: 主板入门    时间: 2010-11-12 19:55
量一下显卡的所以供电吧,可能有短线。。。
作者: 黑耳朵    时间: 2010-11-26 10:27
无奈了 所有供电都量了 没问题 BGA也做了 没有掉点 没有虚焊 问题依旧 只有换板了 哭啊
