标题: hp v3000 插一条内存能用 [打印本页]
作者: zzuzwf    时间: 2010-10-24 08:43
hpv3000,原本两根一样的内存,客户说看电影突然黑屏了。单条是1g的ddr2内存,插主板下面的槽能用,上面的只要一插就不能显示,可以肯定两条都是好的。用内存假负载测试两个槽供电,时钟都正常。该会是哪的问题呢?有知道的帮忙解释一下
作者: 刘丽华    时间: 2010-10-24 08:50
AMD的吗?换个U试试
作者: qflr123    时间: 2010-10-24 08:54
我现在用的这本子也是,客户的,原来只有一个条,就没修,直接给他换了个槽插上了
作者: zzuzwf    时间: 2010-10-24 08:58
是amd的cpu
作者: zzuzwf    时间: 2010-10-24 09:04
回复 qflr123 的帖子楼上的我没看懂,你说的直接给换了槽插上,是不是说还是插得一根内存,那个槽还是不能用?
作者: 全旺    时间: 2010-10-24 09:18
我现在有一个方正也是一条能用,是北桥虑焊。
作者: 徐州小高    时间: 2010-10-24 09:26
AMD的内存控制器集成在 CPU里面了  如果确定插槽没有问题的话  就一定是CPU了
我修过一样的故障   AMD CPU似乎不太好用
作者: 蒙维科技    时间: 2010-10-24 09:39
AMD的 应该是CPU 不是CPU就是CPU 底座
作者: qflr123    时间: 2010-10-24 09:44
回复 zzuzwf 的帖子
    2个槽,一个有用一个没用,假负载测试都正常的,键盘下的那个就是没用,插上就开不了,要不就花屏,也没给他修,直接插到好用的那个槽上去了。
作者: 一修再修    时间: 2010-10-24 10:00
楼上说的amd的cpu的内存控制集成在cpu里面是从哪些cpu开始的,确实碰到过类似问题,搞不太明白,请教
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-24 10:03
AMD 内存总线收CPU管理,
作者: qflr123    时间: 2010-10-24 10:05
AMD的好像一直是U管内存吧,INTEL现在的I3也集成了内存管理了
