hp v3000 开机不显
yangyonglge
2010-10-23 23:58
hp v3000 开机不显
开机电流跳两下 至0.6a 拆机 amd的cpu 显卡nf-g6150-n-a2 怕返修 拆显卡 换新显卡
换上去后电流跳变好几次 至1.4a 就是不显 没焊好 加焊 完了 爆锡 显卡鼓包
重换了个显卡 bga温度调保守点 比原来低15度 开机电流只有0.6a 都不跳变了
没法 加5度 加焊 电流跳变4下 过内存了 当在显卡了
没法 再加10度 加焊 板子没冷时就上了内存和cpu 开机不显
等板子冷了后开机了 终于看见COMPAQ LOGO了
我现在就担心板子被折腾了一天 还能撑几天啊
周明坤
2010-10-24 00:10
这个机子CPU座也爱虚汗,我也有这么个机子修了两次都没撑多长时间,很难说啊,如果做的好的话也许能多撑一段时间
