ASUS A8M 开机无显
yangyonglge
2010-10-23 23:23
ASUS A8M 开机无显
电流跳变几次停在1.44a 加焊显卡 nf-g6100-n-a2 ok
该机amd 的cpu 发热量很大
不知加焊显卡能撑多久啊
Robot
2010-10-24 09:29
这个机器是有这样的毛病,我也遇到过
qflr123
2010-10-24 09:31
加焊不改散热的话,呼呼。。。等着返吧~一般加焊的都直接改风扇长转,还不行就要加铜片了。。。还不行,换显卡。。。
不过一般也看的,女的,不玩游戏的,加焊改改散热就行。男的长时间大型3D的,就不要加焊了,直接换好点。
蒙维科技
2010-10-24 09:35
是不是NV的显卡 NV显卡就容易出事
sunzhaocai
2010-10-24 10:50
显卡问题多多啊
