标题: 苹果A1278维修一例 [打印本页]
作者: 本本波    时间: 2010-10-23 22:48
标题: 苹果A1278维修一例
  外地客户发来一台苹果 A1278 的机器,报修故障是不开机,在别处修过没修好!
先通电测试,电源灯没有识别,不会亮中间的LED 按开关没有反应,待机006,有些偏高!
于是先拆机,现在新出的苹果本本拆起来都比较简单,后壳一拿就看到主板了,此板代号 M97A,论坛有图纸!  但是苹果机器本身不带器件编号的们必须点位图才行,后来费点劲找到点位图,维修正式开始!
   首先看时序,苹果的图纸写的还是蛮清楚的,不过我看图纸向来都是 不求甚解的,只要能解决问题,修好板子,至于那个信号为什么那样 ,一般我都不去深究,估计我也 揪不出来,呵呵!
   咱现在修板也有根据了, 根据时序来查,  首先16.5V 是进来了,然后第二步测到VIN 也有了,U6990也发出3.3V 了 , 第4步I/O 的 RST*也有了 ,但为什么识别灯不亮呢?而且识别脚信号有3V 高电平,奇怪了!
     根据我以前修苹果的经验,我知道识别灯不亮都是LM397 出问题的,于是直接找LM397下手,上去就先换了一个,发现不行,还是仔细查吧,打开LM397 的图纸,
3脚是连到电源接头的LED灯的,有高电平,但是不亮灯,测量LM397 都没有供电,难怪不亮灯,亮了就见鬼了!接着查吧
在这个图中可以看出来,LM397 的供电是连在Q6910 的第3脚的,测量第四脚有高电平,也就是说 第三脚要想有高电平的话,第五脚必须为低电平,第五脚要想得到低电平的话 ,第二脚就要有高电平,第二脚的高电平是SMC_BC_ACOK经过R6910过来的,测R6910为低电平,打阻抗,对地只有几十,心中暗喜,估计问题找到了!
查找这个信号的出处,最终找到是U7000 –ISL6258A 的第14脚发出来的(=CHGR_ACOK)
   拆掉ISL 6258A
再测,阻抗恢复正常,换一个上去,再测,LM397 的供电顺利过来了,
但是 灯还是没亮!
刚才的一丝兴奋已经没有了,难道我换的芯片LM397 是坏的,因为这个芯片很容易烧,而且不怎么好找,我很是担心,再找了一个换掉 ,还是不行,换回来还是不行! 而且3.3V 的待机也没有出来,似乎要换个思路才行,要么就没辙了!
继续看时序,前三步都好了,第四步的话 同时有2个跟I/O相关的信号
这个信号还有
也就是说现在所有的疑点都指向I/O,现在只能搏一搏了,找了一个I/O ,吹下来,换上试试,这I/O 是0.4 的锡珠,嘿嘿 不过我手上都有备,这点难不倒咱,上个图吧!
植好珠换上去,再通电,哈哈,灯变绿了,找到开机点,短接 看着电流跳变就知道,肯定亮了! 上2张板子的图纸吧
修这个板子运气成分很高,正好手上有片料板的I.O信号相同,正好找到了点位图,真是运气好啊!   不过还是很感谢上家的,知道修不好 ,就只是简单的加焊了一下芯片没做别的什么,人品好啊!
苹果的板子最近修到了一些,看样子以后还会更多,苹果机器市场占有率提升很快哦,电路方面我不是很清楚,但常见故障也就那些吧,大多是进水或者摔坏了 要么就是154 的容易坏显卡,小白的板子 容易进水,945 的容易烧南桥和不充电, 前段时间修到一个 K6 的苹果 是主芯片的REF外接电容短路导致的不触发,换了就好了,很简单! 今天还修个IMAC 是开机咚咚的响 ,拆出来发现2个大电容鼓包了换了又换个南桥就好了,大家以后修机器肯定会越来越多的遇到苹果 ,以后有了好案例多多共享,技术就会逐渐成熟!
  现在把点位也上传一下,这个点位来之不易哦! M97 .rar (86.28 KB, 下载次数: 764)
