精英代工的945GZT-LM 联想品牌机主板
鼎盛本本维修
2010-10-23 22:02
精英代工的945GZT-LM 联想品牌机主板,通电后PC喇叭“嘀嘀”直响诊断卡走到D0,测电压都对。也不虚焊,
但是复位电压不正常。硬盘接口1脚电压2.05V.PCI槽15脚1.25V.复位电压都明显偏低
了,哪位遇到这样的问题,来解答下谢谢了! 南桥问题加焊OK
凌寒
2010-10-23 22:41
不会是风扇没检测到报警吧?
zl407849097
2010-10-23 23:28
IDE 1脚应该5V电压 pci15 3.3V电压 复位电压不正常 应该有什么芯片拉低了 看看有没有芯片烫手的 在考虑南北桥吧
鼎盛本本维修
2010-10-24 11:31
回复
凌寒
的帖子
风扇有检测到呢
鼎盛本本维修
2010-10-24 11:32
回复
zl407849097
的帖子
用手摸过了没有芯片烫手
张明敏
2010-11-16 12:36
刚修到 换了io 一切ok
zhangqiqri
2010-12-9 19:01
换IO都行了,,今天刚修好一个。
zhang3j4m010
2010-12-9 19:15
是这样吗?
试试
文安时代电脑
2010-12-23 00:08
换个试试看
