标题: 主机关机后过5秒自动开机 [打印本页]
作者: zhaochandao    时间: 2010-10-23 21:42
标题: 主机关机后过5秒自动开机
   朋友的电脑,每次关机后过5秒就自动开机,关机后全部断电,再通电后就没有这现象。我的思路是看看是不是主板CMOS中电源管理设置的问题,进去没有发现是设置的问题。希望高手,来分析下这是问题出在哪里?
作者: baicel    时间: 2010-10-23 21:46
关机后开机排针应该为高电平,而后自动开机产生低电平,检查下IO和绿线相连的原器件
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-23 22:01
IO坏了。换个
作者: 武广科技    时间: 2010-10-23 22:08
可能都系IO或查下开机门电路
作者: 凌寒    时间: 2010-10-23 22:40
先排除一下电源吧不一定是主板的问题。
作者: 电脑状元    时间: 2010-10-23 23:15
很像是电源的辅助电路出问题了,应该查查电源待机电路与绿线吧
作者: zl407849097    时间: 2010-10-23 23:30
先换个电源试试 然后在换IO  南桥
作者: gm4580330    时间: 2010-10-24 09:01
换个电源,把开关线断开在试下,如果不行,就是IO坏了!
作者: scq330    时间: 2010-10-24 15:57
如果主板支持网络开机的话,路由坏了也会自动 发开机信号给机器。机器就会开机。我已经碰到过这种情况了。
作者: 中关村维修站    时间: 2010-10-24 16:51
笔记本碰到过   在设备管理器里 把网卡网络唤醒功能禁用  台机碰到过  换 IO解决
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-10-24 16:53
就是网卡的问题  学生宿舍里这种情况很多的
作者: bq911024    时间: 2010-10-24 16:58
我遇到过一个有点类似的问题,我的是关机了风扇还在一直转,结果换了个电源就搞定了,希望对你有帮助
作者: 吴先明    时间: 2010-11-12 12:07
开关针脚的电压正常不
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-12 19:59
CMOS的电源管理里面所有唤醒项都关了吗?
作者: format304    时间: 2010-11-12 21:48
清CMOS  换电源   换IO
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-12 21:57
楼上的兄弟们说的比较好,全面,不过楼主没说什么主板啊,型号,什么io,除了电源,就是控制开机的芯片,还有些主板有专用芯片,管不了机,不知我说的对不,错了多加批评,嘿嘿
