联想L-I945Q开机跑00..
失魂BōY
2010-10-23 21:16
联想L-I945Q开机跑00..
联想L-I945Q开机跑00,复位灯长亮,各组供电正常,该怎么修?手上有8块这种板都是这问题,高手给个维修思路,还有一块联想L-I945M也是这问题。。
问题已找出,客户一共送来10块板,3块修供电好的,7块都是CPU座虚焊,用力按出来了,郁闷.....谢谢大家
学海无涯技术
2010-10-23 21:28
按时序供电,时钟,复位来修
weinimoyu
2010-10-23 21:28
查全板供电和时钟 然后在跑南桥需要的OK信号 不行就换南桥
凌寒
2010-10-23 21:37
复位 灯常亮就是没复位,查时钟跟两个PG有没正常发送到南桥,正常就查南桥的各个条件,都 正常就拆网上换IO。
yang494472409
2010-10-23 22:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凌寒
2010-10-23 22:35
回复
yang494472409
两个PG就是CPU供电正常之后CPU供电管理芯片发出来的PG和ATX电源出来的ATXPWRG。
yang494472409
2010-10-23 23:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
涵山
2010-10-24 21:58
回复
失魂BōY
的帖子
上U看一上复位灯会不会亮,如果还是亮的话,那么在供电正常的情况下,查一下时钟,还有就是ATXPG与VRMPG有没有到南桥了
失魂BōY
2010-10-25 00:33
回复
涵山
的帖子
上U复位灯还是亮的,点复位开关灯会闪,测过时钟供电和输出都正常,ATXPG与VRMPG因为快下班了没留意测,还问个弱弱的问题:VRMPG是不是电源管理芯片上发到南桥的一个信号,其什么作用?请教涵山哥了.....
涵山
2010-10-25 21:04
回复
失魂BōY
的帖子
VRMPG是CPU电源管理芯片上面的那个POOGD脚,他是给南桥一个PG,通知南桥CPU供电正常了了,然后南桥再给CPU一个PG,告诉CPU所需要的工作电压已经稳定
caiyizen
2010-10-26 00:09
拿一块主板做实验,先加焊北桥,再加焊cpu座来测试
黑色幻想
2010-10-26 00:46
学习学习,我也遇过这种主板是认不到CPU的,不知怎么解决好~应该是QDI的吧~这种BIOS机率要很小,CPU座也检查过了没事~至于没复位,大多还是时钟这部分出问题吧~
板修不好
2010-10-26 09:56
时钟不正常也会这样的。
纯亮
2010-10-26 16:28
刷一下bios试下咯
失魂BōY
2010-10-26 23:41
回复
涵山
的帖子
明白....谢谢山哥
