标题: 拆EC,会烧南桥吗? [打印本页]
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-23 21:06
标题: 拆EC,会烧南桥吗?
昨天修一块HP PM945板子,以前给人家修没修好的(哪会比较菜,不会修),待机0.09,查待机3V3ALW没有,短路,用1.7V去烧3V3电路,烧出EC坏了,拆下EC,不短了,插上电试了下3V3电压正常了,可是电流好大哦,0.9A,再摸南桥炙手,完了。没想明白怎么回事,看来现在还菜。。。。。
不解:没有EC,会烧南桥?什么道理呢?还是本来南桥就坏了?同时有两个大件坏了?没拆EC时待机电流也没有这么大啊!又或上次修的人作的手脚?大侠们指点下。
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-23 22:03
一般没EC,5V和3V应该出不来吧
作者: 李立红    时间: 2010-10-23 22:09
是南桥本来就坏了吧?
作者: 燕黄    时间: 2010-10-23 22:14
EC没了不可能会烧SB的,可能是SB本来就微短了,被你一烧就完全短了。
作者: hn12345678    时间: 2010-10-23 22:21
貌似不用烧也可以判断出来吧
作者: shaoqing1989    时间: 2010-10-23 22:44
我感觉不会吧  应该是以前就坏了 EC又不控制 产生共给南桥的电压
作者: 谭老板    时间: 2010-10-23 22:45
本来南桥就是坏的哦,拆EC不会挂南桥的,放心
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-10-24 23:29
只有拆电源管理芯片烧供电的,还没见拆EC烧南桥的!!!
作者: hufeng    时间: 2010-10-24 23:58
EC不上桥的电压那里来
作者: 郭祥祥    时间: 2010-10-25 00:28
为什么不认为南桥本身就是有问题的呢
作者: whisht20    时间: 2010-10-25 00:43
南桥本身就短的。
作者: 从零到壹    时间: 2010-10-25 01:34
我暂时没有试过拆EC 烧南桥。就好像台机的IO ,拆了会烧南桥吗?个人见解
作者: 修至宝    时间: 2010-10-25 02:46
     我刚开始做的时候  拆过分组供电  然后插电,短路了,那板子都不能修了 嘿嘿
作者: psxly    时间: 2010-10-25 07:09
不会烧的.看这电流还是有其他的地方短路
作者: 103019174    时间: 2010-10-25 10:13
烧之前应该测下各大电感是否正常
作者: 6799700    时间: 2010-10-25 10:54
你用1.7V烧会不会太大了点
