急急急!!麻烦了都进来回答下!!一块信步N7818主板
坚持一生
2010-10-23 20:16
一块信步N7818的主板,按开机键开机要过20/30秒才能点亮。。或者有时候把内存条拔下来从新插上去就可以了。但关机后下次开机还是同意的故障。。。
挥剑断情
2010-10-23 20:23
终于看完,但是没看懂什么意思
坚持一生
2010-10-23 20:30
回复
挥剑断情
的帖子
意思就是一块信步N7818的主板,按开机键开机要过20/30秒才能点亮。。或者有时候把内存条拔下来从新插上去就可以了。但关机后下次开机还是同意的故障。。。上面发的是我维修的思路与过程。。。
亚新科技
2010-10-23 20:44
初步判定,手工不好,引起的故障扩大,建议楼主仔细检查动过的地方,先恢复原状再处理
caiyizen
2010-10-23 21:00
打的字真多,先回复再慢慢看
caiyizen
2010-10-23 21:05
这种板子而且是单桥的板子,肯定要先考虑桥啊, 把桥加焊试试吧
凌寒
2010-10-23 22:39
不一定是桥的问题先查一下CMOS电路中的电容是不 是有漏电的。
三石科技
2010-10-23 22:42
基础太差,思路混乱,瞎搞!建议楼主多看新手资料,不用盲目动手
zl407849097
2010-10-23 23:24
你插上诊断卡 应该档内存跑几圈循环码 才能继续往下跑 应该桥虚焊
环瑞升技
2010-10-24 10:26
NV单桥板先考虑虚焊
涵山
2010-10-24 21:45
回复
坚持一生
的帖子
是要二三十秒才能点亮还是二三十秒才能跑码?
说得具体一点
